代windeast版友求助:关于校正因子
气相色谱(GC)
  • 有关于归一化法的问题想请教,就是
    1.关于对于用归一化法计算相对校正因子的时候,对于用作标准物质的纯度有何要求,纯度将在何种程度上影响到相对校正因子的测定进而影响对样品的测定结果?
    2.对于气相TCD检测器,某种物质的相对校正因子是否是相对固定的?
    现在正在做一个标准,感觉被绕进去了,走不出来了。
  • 阿宝
    第1楼2011/10/10
    1.自然是纯度越高越好了,因为计算的时候你是用绝对量来进行计算的,即使纯度不够高,也要知道纯度是多少,校正一下
    2.每个检测器都有基准物质,tcd的好像是苯或者甲苯,校正因子受仪器状态等影响会有小幅变化
    阿宝(lpr20) 发表:有关于归一化法的问题想请教,就是
  • windeast
    第2楼2011/10/10
    谢谢阿宝版主解答。
    1.如果纯度不够高,那么标准物质和待测定相对校正因子的物质进色谱的比例应该不会影响相对校正因子的测定吧?那么对于他们的比例有没有相关的经验呢?
    2.如果要用一个已知每个组分含量的多组分样品来测定校正因子,可否用其中含量最大的一个组分来作为基准物质,也就是用它来替代您回帖中说道的苯的作用。这样这个含量最大的组分的校正因子就是1了。
    阿宝(lpr20) 发表:1.自然是纯度越高越好了,因为计算的时候你是用绝对量来进行计算的,即使纯度不够高,也要知道纯度是多少,校正一下
  • 阿宝
    第3楼2011/10/10
    1.纯度不够的话,不要有干扰峰 和目标峰重叠,比例没有什么相关规定吧
    2.没这样做过,不评论。估计可以
  • windeast
    第4楼2011/10/10
    那就是说其实对于一台确定的气相色谱仪,确定的色谱方法,只要配制出确知组分浓度的标液,就应该可以算出每个物质的相对校正因子了,而跟是否接近待测样品的浓度无关,可以这么理解么?
    阿宝(lpr20) 发表:1.纯度不够的话,不要有干扰峰 和目标峰重叠,比例没有什么相关规定吧
    2.没这样做过,不评论。估计可以
  • 阿宝
    第5楼2011/10/10
    可以这么理解,只要不过载
    windeast(windeast) 发表:那就是说其实对于一台确定的气相色谱仪,确定的色谱方法,只要配制出确知组分浓度的标液,就应该可以算出每个物质的相对校正因子了,而跟是否接近待测样品的浓度无关,可以这么理解么?
  • 安平
    第6楼2011/10/10
    校正因子最好实际测试一下。
    分析条件可能会有一点影响。
  • weihuawind10
    第7楼2012/04/09
    99%的纯度够吗 我想测校正因子
