![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110112017_322972_1644756_3.gif)
从结构来看,可以考虑:
(1)试试两个磷酸脂上的两个苯酚基上是否能发生溴代反应,如果能定量发生,可以考虑碘量法测定;
(2)氢氧化钠水解,生成的苯酚钠可以调整酸碱度后,溴代-碘量法测定;
(3)氢氧化钠水解,生成的磷酸钠可以用酸滴定,但氮环上同时生成的羧基钠估计会影响定量(它也受酸碱度的影响,质子化或离解),一个重要性质是:磷酸钠可以定量滴定到磷酸一氢钠(百里酚酞指示),再继续滴定到二氢钠(甲基红指示),又可以再用氢氧化钠滴定到一氢钠(百里酚酞指示),利用不同终点的体积,应该可以扣除其他成分的影响。
当然,你的原料要能定量水解(水解完全)!
