XRF结果和是化学结果差异
  • 未来的元帅
    2011/10/10
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 之前发现在总铅含量测试中金属样品用XRF测试结果误判率很高。 最近发现PU材料也发现XRF结果和是化学结果差异很大(但没有金属那么大),不知有没有同行发现相同的问题!
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • ian.cheng
    第1楼2011/10/10
    会不会是因为仪器检测器分辨率下降的原因呢
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/10/10
    测定标准,哪个更准确呢。
  • bennaiyou
    第3楼2011/10/10
    实际上来说,还是化学方法准确可靠。
  • XRF_INFO
    第4楼2011/10/13
    如果是RoHS可以检测一下680和681两个国际标样。金属样品,可以检测一下标样。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 未来的元帅
    第5楼2011/10/13
    我觉得金属是XRF的硬伤,样品不可能和标样材质一样,
    XRF_INFO(xrf-info) 发表:如果是RoHS可以检测一下680和681两个国际标样。金属样品,可以检测一下标样。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 未来的元帅
    第6楼2011/10/13
    刚到的仪器!
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:会不会是因为仪器检测器分辨率下降的原因呢
  • 未来的元帅
    第7楼2011/10/13
    随机标样测试结果没问题
    但是那有PU材质的标样呀???
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:测定标准,哪个更准确呢。
  • 金水楼台先得月
    第8楼2011/10/13
    现在没有什么办法么。
    未来的元帅(colin_928) 发表: 我觉得金属是XRF的硬伤,样品不可能和标样材质一样,
  • XRF_INFO
    第9楼2011/10/13
    有道理,标样和未知样品不可能完全一样,但尽量匹配吧。
  • wuyun2007
    第10楼2011/10/13
