水质检测
翠湖园
第1楼2011/10/10
规定要求:(1)、每批样品除悬浮物、溶解性总固体、油样品(加采一次)外,其余每个项目加采不少于百分之十的现场平行样。(3)、当每批采集样品数﹤3个时,加采100﹪现场平行样当条件符合(3)时,是否可将(1)置之不理。
ldgfive
第2楼2011/10/11
应该同时加采
boucm
第3楼2011/10/12
(3)是(1)的特殊,补充;适合平行测定的才要加采
juyue
第4楼2011/10/31
油好像是不要的吧
老兵
第5楼2011/10/31
为提高样品的代表性和监测质量,悬浮物与油样品可以加采,但加采样不能叫平行样。
三峡检测
第6楼2016/06/29
加采的为什么不算平行样??平行样也是由加采得来的。
txtb001
第7楼2016/06/30
石油类不要采平行,没用的,比如我去XX油厂的原料码头,采水样,那里的水里的鱼不要太多,我采动植物油类的时候,发现水面淌过的浮油,第一次跟第二次采完全不一样。
mini九
第8楼2016/08/17
我也有同样的问题,意思是悬浮物没有平行样的说法的,是吗?
chenjunru45
第9楼2017/04/28
“监测质量控制样采集、分析控制要求”,求原文。谢谢
p3328179
第10楼2018/04/23
那里找相关的标准看
