气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/10/10
请问楼主用什么方法来(石油醚)提取挥发油?如何浓缩?
yzguo
第2楼2011/10/11
标液出峰是否正常?
zhdy1111
第3楼2011/10/11
石油醚根据沸点分三种:30-60度石油醚、60-90度石油醚、90-120度石油醚。楼主用的是不是高沸点的石油醚,在浓缩样品时把挥发油样品给带走了?
活到老,学到老
第4楼2011/10/11
估计样品和石油醚仪器跑了。。
dahua1981
第5楼2011/10/11
就是溶剂也该有峰啊是不是你的检测器出问题了
弗雷德
第6楼2011/10/11
同意楼上观点,楼主的标准峰有出来吗?如果有仪器没问题,是样品问题,包括浓度。如果连溶剂峰都没,那就检查仪器吧!
七宝
第7楼2011/10/11
是不是你的浓度太小了?或者就是你选择的色谱柱不正确?
第8楼2011/10/11
GC-MS所测样品是没有溶剂峰的,被切除了。楼主肯定是调谐通过后再进样的,既然调谐通过了,应该不是质谱的问题。
