气质联用(GCMS)
unknown8888
第1楼2011/10/11
什么进样方式?50min左右才出峰,应该是升温到很高温度下了吧。又是这么一个“大包”,谱图的碎片离子主要是哪些?谱图都完全一致的话,不会是柱流失或者柱残留吧?SCAN的扫描模式?如果是柱流失或柱残留的话,重打几次,可能这个“大包”会消失。
活到老,学到老
第2楼2011/10/11
不会是柱子不好使了吧,要不就是同分异构,没有完全分离开!
symmacros
第3楼2011/10/11
48分钟也可能是一两中物质,要看是什么离子碎片?请问用什么工作站?
小咸
第4楼2011/10/11
瓦里安的star 6.2
zhdy1111
第5楼2011/10/11
定性和定量的前提是色谱峰要有好的分离,这样品跑成了一个大包,得先想办法把它们分开,这个进样量是否太大了,峰宽差不多有1min,减小进样量(浓度),改变一下升温条件或换一根柱子,情况可能会好点。
疯子
第6楼2011/10/11
建议重新做一次,改变条件。
第7楼2011/10/11
谱图也不是完全一致,强度还是有变化。基峰都是81.主要是67、95、97。哎,打算重做了。
第8楼2011/10/11
请问楼主是分析什么类的样品?
第9楼2011/10/11
冬虫夏草
七宝
第10楼2011/10/13
可能是你选用的色谱柱不合适。峰没有达到分离的效果
