气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/03/03
原来气相色谱流路的惰性如此重要,不知大家平时注意到没有?
蓝是那么的天
第2楼2012/03/03
以上几点貌似我们就是不知道用的色谱柱是不是低活性的。我们的衬管都是硅烷化,每天换一根,离子源每次洗过后也会高温惰化。
phillyrin
第3楼2012/03/04
安捷伦的这个材料,我前几天也看到了。因为不做痕量分析,所以没有什么大的感觉。不过5975一直在强调惰性问题。
arvid2007
第4楼2012/03/04
木有注意到这个,原来是安捷伦的资料啊
第5楼2012/03/04
对痕量样品分析或某些活性组分分析,惰性是很重要的。
第6楼2012/03/04
惰性是整仪器系统的事情,其实大家平时的进样口更换,载气纯化,老化柱子等也是在提高系统的惰性。
wanttofly
第7楼2012/03/04
都是些常识,只不过安捷伦把它强调了出来。惰性问题最重要的是用于微量极性的物质比如测气体中微量的硫化物,连进样管路包括定量环都要进行惰性化处理,所以买用于这类目的仪器最好提前说明让他们在仪器配置的时候就搞好
第8楼2012/03/04
不光是做痕量分析需要惰化,一般仪器系统处于高活性化状态下仪器状态不稳定,测试结果可靠性较差。
第9楼2012/03/04
仪器系统处于高活性化状态下,可能对任何结果都会有影响。
第10楼2012/03/04
仪器当然不可能高活性化,但维护不及时会造成影响。我的7820色谱安捷伦给我配了一堆未去活的衬管,我还开玩笑说估计是卖不出去了,所以才那么大方,但要是不能用也就不做了,不过做活性物质肯定会另外买脱活的。即使普通气相色谱,用MS柱肯定比普通柱好,但是考虑成本,还是把MS用在价格更贵的质谱上。
