气质联用(GCMS)
安平
第1楼2012/04/23
原先的柱温比较高么,温度降低,柱压不变,流速增大。所以真空变化。
yinapple
第2楼2012/04/23
真空度变化多大幅度呀?
symmacros
第3楼2012/04/23
这要取决于柱箱温度的差别大小和真空系统的不同,但一般要小于一个数量级。
learner1999
第4楼2012/04/23
温差导致的吧,应该是个微小的变化
砂锅粥
第5楼2012/04/23
打开柱箱是否是真空度降低?
descender
第6楼2012/04/23
柱流量变大,所以真空度下降
mazi007
第7楼2012/04/24
真空度变化没有一个数量级。1.5E5变成2.2E5这样范围。当关上门后,就发现MS的真空度先降低,然后又恢复到开门前的状态
第8楼2012/04/24
可能真空度变化有一点点滞后性,不过还是符合常理的。平时程序升温的时候您观察一下也可以发现真空度是有变化的,温度越高,真空度越高。
第9楼2012/04/25
柱流量是恒定的,载气携带样品进入MS,这过程气体的量应该是不变。温度增高,真空度越好,这是不是说明进入MS的气体的量减少了呢?那这个与柱流量是恒定是不是想矛盾呢?
第10楼2012/04/25
不会减少哦,温度升高,气体的粘度变小,更容易被抽走。
