ICP光谱
悠旸
第1楼2011/10/11
同问,关注中。
zjcdut2011
第2楼2011/10/13
给点答复啊,真的很着急啊
arvid2007
第3楼2011/10/13
楼主可以问问厂商工程师,有专业解答可能是控制RF发生器的电路板出问题吧
longfeng0711
第4楼2011/10/13
我的也会突然熄火,再点就好了,问工程师也没解决,将就用
lilongfei14
第5楼2011/10/14
建议你把仪器从新启动一下,然后看看还有这种现象没
walterzhang
第6楼2011/10/17
热电的6300我用俩年,你这样的现象有三个步骤,首先保证良好的温湿度环境,其次关仪器重启,点火试试,对了你矩管要干燥,还是那样的话要让工程师在检测你RF功率器是否正常,这个RF功率器可不便宜,有可能就是这里的毛病,最好早点让维修
第7楼2011/10/17
还有你循环水没有问题吧
第8楼2011/10/17
嗯,好,谢谢各位
千层峰
第9楼2011/10/18
以前用那台6300,一年半就要换 RF线圈了。。。换RF线圈试试吧,热电的也不见得质量就很好
qtfy2008
第10楼2011/10/19
重启点火程序 我也碰到过这种情况
