有水有渝
第1楼2011/10/11
是不是进样器或色谱柱接头处存在比较大的死体积,两台仪器上用的色谱柱一样吗,保留时间接近吗?
Mix_Grey
第2楼2011/10/12
如果方法(包括选用的柱)都是一样的话,而且你用的是梯度方法的话。建议查看下死体积。还有就是样品的浓度不能太高。
傲雷正阳
第3楼2011/10/12
此外看看你的四元梯度还是二元高压梯度,如果四元梯度,看看是不是一个比例阀关不严,造成比例不对,二元高压的话,看看一个泵,主要是水相的,是不是不送液了。当然上面的情况如果出现,你的峰分离度不好,而且保留时间会提前很多的
