luoxiandong
第1楼2006/11/14
很晕,请教:塔板数是用什么测的?200*4.6mm的柱子我也是第一次听说,我只知道C18柱在可能在流动相极性改变的时候,物质的保留顺序会发生换位,原因不在被分析物,是在条件下C18柱的作用是正相还是反相
深海的海豚
第2楼2006/11/14
呵呵,建议使用同厂家报告相同色谱条件进行试验,从上述参数看来柱子确实不是很好,你们临用前测定柱效的想法到还是很不错的,我们没做过,但是新柱子的柱效通常在10000~20000呢!
tomtao8218
第3楼2006/11/15
什么柱子?正相还是反相,还是别的?
jsy284
第4楼2006/11/15
我是用厂家的条件做的,被测物也是他们用的物质,就是温度因我没柱温箱就用的室温,我想请教一下楼上的大侠C18还可起正相的作用?那是在什么时候啊?
wsxiaopeng
第5楼2006/11/15
请问以下jsy284,你的这些不对称度为1.7-1.8,拖尾因子为1.5左右,塔板数为4000~6000是怎样测出来的,可以给点信息吗?
第6楼2006/11/15
是我测完后软件直接算出的,它有系统评价这项功能。
寒星
第7楼2006/11/15
看来柱子是不太好,你买的是哪个厂家的柱子
第8楼2006/11/15
会不会是我的柱温的影响?他们用的是40度,我用的室温只有不到20度?
daige
第9楼2006/11/15
用柱温箱,把温度调节到40度左右,看看,你连接的管线是不是死体积太大
zhangfengbiao
第10楼2006/11/15
你的柱在接上前是不是用的一个厂家的柱子,如果不是的,那最好你接柱的接口要全部重新换垫片,再接上。如果还是这样的话那就是柱子的问题。要换了。
