ICP光谱
小鬼当家
第1楼2011/10/12
1。ICP分析铁合金中铅,镉要对干扰进行分析,如PE 的MSF,和VARIAN 的FACT等技术2。从原理上分析,ICP 是原子发射光谱,样品形成等离子体多种元素被激发不可避免的会有干扰,AAS是原子吸收光谱,通过不同的元素灯发射光谱被样品吸收多少可以测出样品中元素的含量
hbmy2008hbmy
第2楼2011/10/12
基本同意楼上的意见。铁基是分麻烦
lilongfei14
第3楼2011/10/12
铁中铅是ICP的难题,铁对铅干扰严重,挺工程师说要用IEC校正
枪手怪蜀黍
第4楼2011/10/12
铅在ICP基本上没办法做,铁一个大峰直接把铅给覆盖了,而且所有的的谱线都被干扰,即使用标准加入法或干扰元素校正法都没法做,Cd可能会稍微好点。AAS的好处是激发能量低不会激发出太多干扰谱线,而且原子吸收是锐线光源,不会受到太多复杂谱线的干扰,测试铁基铅的时候其稳定性和灵敏度会好一些。
Fe
第5楼2011/10/12
楼上的说的不错
chunshan
第6楼2011/10/15
Cd我用228还好,不过铁质测量铅、镉用基体匹配法或用FACT或用标准加入法测量的结果都不一样,IEC62321建议用基体匹配法
walterzhang
第7楼2011/10/17
含量很低的Pb在铁基体中很难测的,想侧准最好用AAS的基体匹配,Cd的话 AAS ICP都可以
广结善缘
第8楼2011/10/17
这种情况最好还是用AA测的数据
第9楼2011/10/17
AA不是也有干扰吗
