ICP光谱
cnw881
第1楼2006/11/10
为啥没人理我?
zhangding1983
第2楼2006/11/10
10%左右吧
daxtz
第3楼2006/11/11
要按同一级的试验结果进行不确定度分析,可用其扩展不确定度(k=2)来进行比较,要先看JJF1033先学习学习.
syb_005
第4楼2006/11/13
同一实验员不同时间的误差为5%以内,不同实验员及不同实验室间应该小于10%吧。
晨晓煦风
第5楼2006/11/13
同一实验员不同时间的误差为5%以内,不同实验员及不同实验室间应该小于10%吧。同意楼上的
