请教一些关于ICP的初级问题!
  • jiadongtao
    2004/08/04
ICP光谱
  • 1、我们在使用ICP分析钢铁中的Mn,Si,Mo,Cr.Cu,Ni等常用元素的时候,选择的积分时间一般都是5秒以下,是不是太短了,如果积分时间一加长,标准曲线就不能使用,线性度极差!想知道大家一般都是多长的时间。
    2、在测量数据不准的情况下,一般都是通过什么方法和办法来查找误差,我们一般通过改变积分时间、还有标准曲线的线性度(也就把标准曲线做的直一些)、还有就是看看光强度的曲线,但是不清楚怎么来调整呢,希望各位大虾能给提供一些常规的方法!
    3、在测量过程中,象仪器的功率、进样速度、辅助气和冷却气的使用量,都要随着测量不同的元素改变吗(尤其是钢铁样)?而我们一般都是按厂家提供的参数设置,很少更改,各位是不是可以告诉我一般都是怎么进行仪器参数的调整的!
    谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!
  • 第1楼2004/08/04
    你用的是什么样的仪器
  • 第4楼2004/08/05
    问问欧阳吧。
    多熟悉一下仪器,总会有好处的。
    jiadongtao 发表:使用的是利曼的ICP-AES!
  • 第5楼2004/08/05
    呵呵!看来你是一位老鸟了!高手!!!
  • 第6楼2004/08/06
    一般积分时间2s就行。观测高度可以调一下,标准化可以用标钢,用两点就可以了。
  • 第7楼2004/08/09
    我用的是热电的IRIS1000ADVANTAGE
    我一直用短波积分10S,长波5S,上周根据说明书改为30S、5S,数据稳定性很好,线性差多了,我还纳闷呢,是什么原因导致线性会变差???
  • 第8楼2004/08/10
    哥们认为:当积分时间增长时,光的强度也会加强,而对于仪器来说,你所能接受的光强有一定的范围,所以当光强很大时,仪器就不能分辨清楚了,我个人认为一般在5秒比较合适,数据和线形都不错!
  • 第9楼2004/08/10
    "如果积分时间一加长,标准曲线就不能使用,线性度极差!想知道大家一般都是多长的时间"
    据我所知积分时间加长一般不会对标准曲线有什么影响,除非发射强度实在太大了,我想这应该是你设置方面的原因.我用的是pe varian 的仪器
    另外,我想知道你们是怎么样消除铁基体对待测元素的干扰的.
  • 第10楼2004/08/11
    呵呵!我准备做这方面的研究工作。
    zyhang2002 发表:另外,我想知道你们是怎么样消除铁基体对待测元素的干扰的.
