X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/10/12
粉末样品为什么用钢铁去校正呢。你们粉末样品的校正样吗
波斯猫
第2楼2011/10/12
一般漂移校正样都是在曲线制作的标样里选择的,一点的话选含量较高的样品;两点的话选一个高含量,选一个低含量。假如只是选择元素含有的话,那就有可能仅仅校正了仪器本身的漂移,而有可能样品基体等因素的漂移被校正的几率就小了。
ljzllj
第3楼2011/10/12
当然可以了。
XRF_INFO
第4楼2011/10/13
漂移校正样品要稳定,能长期使用。楼主可以说一下,自己是什么类型的样品,可以帮你参考一下。或者使用曲线里面含量相对比较高的点,如果是粉末,可能要经常重新压片,有点费标样。
chenying6262
第5楼2011/10/13
标样是借的,建完曲线需要还了,所以用自己的标样来做漂移校正样品PS:都是钢铁系列的标样
第6楼2011/10/13
假如只是选择元素含有的话,那就有可能仅仅校正了仪器本身的漂移,而有可能样品基体等因素的漂移被校正的几率就小了。能说的具体点么。
第7楼2011/10/13
能说说原因么。
第8楼2011/10/13
废标样,还有其他办法吗。
第9楼2011/10/13
为什么不自己买点标准样品呢。
qsquaw
第10楼2011/10/18
请问在哪里可以买到标准样品呀?仪器是帕纳科的Axios, 据说每个样要准备8个标准样,我只在中国标准物质网上买到GR级别的标样。我们要测的是氧化铁、氧化锰、氧化钛、氧化锡等物质的纯度。
