水质检测
老化验工
第1楼2011/10/12
可能是形成了氢氧化铁溶胶,生成溶胶后,一般加碱是不沉淀的,仍呈澄清态。其颜色是不是氢氧化铁溶胶所致,可以这样做实验:取几亳升水,加入一些磷酸,如果溶液变为无色,即为氢氧化铁溶胶了(氢氧化铁胶体溶液加酸即溶解而破坏,并生成无色络合物)。氢氧化铁溶胶的颜色可能会因PH值、温度变化而略有变化(加热至沸也能逐渐破坏胶体,导致沉出沉淀)。
老兵
第2楼2011/10/12
主要还是含有铁离子泥沙的影响吧。
