GRANT
第6楼2011/10/21
硒的测定
硒(IV)和硒(VI)之间的灵敏度差别较之锑或砷的两种价态间的差别更显著,因此为了测定的准确度应了解试样中硒的价态并把硒(VI)还原为硒(IV)是很重要的。
分别用SeO2和H2SeO4配制标准储备液,配成含1g Se(IV)/l的10%(W/V)盐酸溶液和含1.34g Se(VI)/l的水溶液。
只有硒(IV)能快速地和可重复地还原为氢化物气体。相反,硒(VI)还原如此的缓慢(即有也很少),因此不能在这种条件下测其峰值或峰面积,要进行准确的测定还原式样中的硒(VI)是很重要的。
为此使用各中还原剂如甲醛、甲酸、肼或羟氨进行若干此试验,没有哪一个得到满意的结果。Brodie[1],Catter[8]和Reichert[1]提出用热的4-6M盐酸予还原。Catter找出盐酸浓度和煮沸时间与还原效率之间的关系。在高酸度和敞口瓶中煮沸式样将增加Se(IV)和Se(VII)地逸矢。
Reichert提出将25ml水样与25ml盐酸(37%)一起煮沸的方法致使1000ngSe损失达15%。由于Constance湖水硒含量典型地低于1ug/l,用相应较低硒量进行重复试验。在敞口烧瓶中将5ng Se(IV)相当于0.2ug Se/l和6.5ng Se(VI)相当于0.26ug/l Se加热至沸;硒的损失高达50%。所有试样在密闭体系中加热以防损失。使用高压釜3可以保证全部还原,回收率为95-100%。
在以后的工作中发现只要使用普通玻璃器械用来煮沸溶液硒就有损失。似乎是由于玻璃的表面效应所致。如果用聚乙烯或聚四氟乙烯(PTFE)敞口烧瓶,煮沸时没有发现损失。
100ngSe峰值是有差别的,部分是由于部分的体积不同(16和45ml)以及所用酸浓度的不同(分别为0.3M和0.5M)。正如前面所述,对砷的测定,对硒的测定最后体积较大责导致灵敏度稍有下降。还有算浓度太高,达16%(W/V),也引起灵敏度下降。
由于硒的两种价态之间灵敏度相差悬殊和Se(VI)不易被还原至Se(IV),因此可以选择区分两种价态。如试样仅用盐酸酸化后分析,则可选择的测定Se(VI)的含量。
