xizhi
第1楼2011/10/13
依次采用20-30倍的色谱柱体积的甲醇:水=10:90 (V/V),乙腈,异丙醇作为流动相冲洗色谱柱,完成后再以相反顺序冲洗色谱柱。流动相PH值过大使固定相结构破坏或溶解比较难恢复 。
zhaohua8011
第2楼2011/10/13
所有峰都是肩峰吗?有可能柱筛板脏了!
知足常乐!
第3楼2011/10/13
做的什么产品啊?如果是填料变性,那就再生不回来了
liuquan2008
第4楼2011/10/13
你把柱头挖掉一点自己填上填料试试看行不行 只是自己填的用的时间用不了多长时间
yangmei888
第5楼2011/11/05
谢谢 各位 没有办法再生 就倒过来用了 还好的 至少能有用几次 估计是报废了
tangtang
第6楼2011/11/05
选用耐碱柱子。
liufeilzu
第7楼2011/11/05
有些是重生不回来去的,或者重生后很快出现肩峰,平时柱子的维护和清洁很重要。楼主用氯仿试试吧
qianjin007hf
第8楼2011/11/05
我有个C18的柱子也是做样都是肩峰 楼主以上方法都用过我还用了 1.甲醇:二氯=1的冲洗, 2.用过甲醇与水走梯度 持续不断扎DMSO,3.柱子反装用0.5ml/s 的甲醇冲洗,反正是一点效果也没有,彻底死心了。
第9楼2011/11/06
下次使用时,装上预柱能好一些!
