学到了不少东西。顺便问一句,你的分析中设计w阻抗吗?如果它偏离45度很厉害,应该用什么元件修饰它的等效电路?
cjneagle 发表:所谓的不合适是指在测量过程中,由于其他因素导致电极表面发生变化,因此采集的数据经过FFT变换处理后不合逻辑(或者超出范围),因此仪器自动重新测量。例如在测量过程中,反应十分剧烈时,电极表面状态变化就很大;其实,一些外来因素影响也不小,如桌子的晃动,导线的移动等;对于EIS这种弱极化的测量影响就很大;如果测量电化学噪声,那外界因素就是要命的,所以我测量噪声或EIS一般选择晚上人少时。(顺便提一下,建议采用同电极测量,而且分析的时候考虑到电极因素,研究十分有意义,本人正在从事此研究,共同进步)。
