ICP-MS
ningmeng55
第1楼2009/02/05
质谱仪由加热抽提,溶剂回收,冷却三大系统组成。 质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。离子源是使试样分子在高真空条件下离子化的装置。电离后的分子因接受了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和中性粒子。
天下至尊
第2楼2009/02/05
沙漠之舟
第3楼2009/02/05
质谱仪由加热抽提,溶剂回收,冷却三大系统组成。质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。
快乐
第4楼2009/02/05
质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心,我觉得分子涡轮泵也很重要,这是最基础的,它坏了,其它都不能工作
yuduoling
第5楼2009/02/05
质谱仪由加热抽提,溶剂回收,冷却三大系统组成。质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。离子源是使试样分子在高真空条件下离子化的装置。电离后的分子因接受了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和中性粒子。
小鸟飞翔
第6楼2009/02/05
检测仪器的核心都应该是检测器,其他的设备都是围绕它设置的,但同时其他部件也是不可或缺的,否则检测器也无法正常工作,仪器同样会失去作用。
haiyonglu
第7楼2009/02/05
xy200609
第8楼2009/02/05
质谱仪由加热抽提,溶剂回收,冷却三大系统组成。质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。但是在三大系统组成中,哪个系统为核心啦????
yzyxq
第9楼2009/02/06
这些话是哪里看来的?什么质谱仪是“加热抽提,溶剂回收,冷却三大系统组成”的?加热抽提,溶剂回收,冷却三大系统组成的好像应该是快速萃取仪吧?质谱仪是由质量分析器和离子检测器组成的,离子源也可以算在质谱中。对于ICP-MS来讲,主要是进样装置(一般是液体进样和雾化装置)、ICP炬(就是离子源)、质谱分离(通常是四级杆)和离子检测器组成,当然也包括冷却、抽风和真空等辅助装置。
北边雁
第11楼2009/02/07
用于无机分析的ICP-MS主要有进样系统、离子采集分离检测系统、超真空系统等组成。核心部分是离子采集分离检测系统,包括双锥接口部分、四极杆离子分析器、离子检测器。
