ICP-MS
Insm_85cdfc59
第1楼2022/05/10
要补充一下。所以样品包括未加标和加标。内标Te的回收率都很高,有220%左右
tuxlin
第2楼2022/05/11
图中的这些样品,是同一次、连续测量的结果吗? 看上下两批数据,内标计数都非常稳定,更像是内标加的不同。如果样品中残留的有机质,有机质对As Ge等元素会有增每敏效应。一般增敏百分之一二十,增加一倍就不太可能了,不同的样品中也不会这么稳定。
第3楼2022/05/11
是同一时间,连续测量的。每个样品加的内标都是同一浓度。另外您说有机质会对Ge有增敏效果。但图中的内标回收率很正常啊。反倒是Te回收率很高,达到220%,另外看下第一张图,砷的这个元素样品本底是没有数的。加标样品的回收率就很高。不知道为什么?
ICPMS爱好者
第4楼2022/05/11
As改用Te做内标,可以把加标回收率做得比较好。漂200%以上是常见的,增敏效应比较显著而已,当然你要是想不飘这么多,可以增大稀释倍数。
第5楼2022/05/11
如果不想稀释,把样品消解有用吗
小朋友的坏叔叔
第6楼2022/05/11
建议消解后上机。
第7楼2022/05/11
第二个图中都是以第一个空白样的内标计数为100%吧。一般样品中内标的计数很少会超过空白的计数的,样品内标的回收率多数都会低于100%。超过100%的,都要考虑有没有干扰。Ge In的回收多数都在110%以上了,还是比较明显的了。不同元素的增敏效果是不同的,Te能不能增到200%,你们自己也可以做一下实验。也可以试一下不用内标校正,来处理数据。
第8楼2022/05/11
准备减少样品称样量,看减少基体效应会不会砷的加标回收率变正常。不过还是不消解样品
第9楼2022/05/12
消解有没有用完,看你能不能把C搞出去了,稀释用气溶胶稀释就行啦,没必要重新制样
第10楼2022/05/12
请问气溶胶稀释是什么?
