【求助】请教火焰原子吸收几个问题
  • lslfangjian
    2009/11/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 能量平衡是怎么回事,是什么的和什么平衡?
    使用氘灯背景后,还能进行能量平衡吗?
    空心阴极是锐线光源,其半高峰宽一般小于千分之一纳米,为什么在寻峰时出现的谱图显示其半高峰宽在0.4纳米,此时显示的灯的峰是怎么回事?
  • ldgfive
    第1楼2009/11/03
    应助工程师
    能量平衡只是一个能量基准,元素灯发光强度在一定的负高压下,达到100%
    这个100%就是一个基准
    lslfangjian(lslfangjian) 发表:能量平衡是怎么回事,是什么的和什么平衡?
    使用氘灯背景后,还能进行能量平衡吗?
    空心阴极是锐线光源,其半高峰宽一般小千分之一纳米,为什么在寻峰时出现的谱图显示其半高峰宽在0.4纳米,此时显示的灯的峰是怎么回事?
  • chemistryren
    第2楼2009/11/03
    能量平衡是指阴极灯和氘灯能量平衡.理论上说应该是线光源,但实际上还是有一定的带宽.
    使用氘灯背景后,还能进行能量平衡吗?
  • lslfangjian
    第5楼2009/11/04
    “能量平衡是指阴极灯和氘灯能量平衡”是光强度的平衡吗?
    您是说,0.4纳米是空心阴极灯发射光的宽度吗?
    但是在寻峰时出的这个峰的宽度是可以调整的,如果是光源的宽度应该不能调整。
    chemistryren(chemistryren) 发表:能量平衡是指阴极灯和氘灯能量平衡.理论上说应该是线光源,但实际上还是有一定的带宽.
  • hsx5108
    第6楼2009/11/04
    关于能量平衡,我的理解是在氘灯和元素灯之间找一个平衡点,以使BG’更接近于真实的BG,不知道对不对。
  • chemistryren
    第7楼2009/11/05
    锐线光源的要求是分辨率达到0.2纳米.这宽度不可能随意调整,你说的寻峰调整估计是最大吸收峰位置的变化.而不是半峰宽.
    lslfangjian(lslfangjian) 发表:“能量平衡是指阴极灯和氘灯能量平衡”是光强度的平衡吗?
  • lslfangjian
    第8楼2009/11/05
    我把半高峰宽设置在0.2纳米时,寻峰寻出的半高峰宽就为0.2纳米;设置在0.4纳米时,寻峰寻出来的半高峰宽就为0.4纳米。而空心阴极灯发出的锐线光的峰宽应该小于千分之一纳米的,通过寻峰寻出来的峰到底是什么峰?寻峰的作用是什么?寻峰的原理及过程是什么?
  • chemistryren
    第9楼2009/11/07
    寻峰的目的是检查实际分析最大吸收峰位置与理论值相差多少..差得多的就得波长校正.比如测锌,理论最大吸收波长在213.9,如果寻峰位置在213.5,相差0.4就有些大了,需要波长校正.否则测得的不是最大吸收峰,结果就会有偏差.
    lslfangjian(lslfangjian) 发表:我把半高峰宽设置在0.2纳米时,寻峰寻出的半高峰宽就为0.2纳米;设置在0.4纳米时,寻峰寻出来的半高峰宽就为0.4纳米。而空心阴极灯发出的锐线光的峰宽应该小于千分之一纳米的,通过寻峰寻出来的峰到底是什么峰?寻峰的作用是什么?寻峰的原理及过程是什么?
  • lslfangjian
    第10楼2009/11/09
    寻峰的实质是单色器步进电机的校零吗?在寻峰时所调整的光谱带宽调整的是单色器入射狭缝的宽度吗?
