立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
气相色谱仪的构造
yuewu1
2011/10/14
私聊
其他仪器综合讨论
气相色谱仪
的基本构造有两部分,即分析单元和显示单元。前者主要包括起源及控制计量装 置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱。后者主要包括检定器和自动记录仪。色谱柱(包括固定相)和检定器是
气相色谱仪
的核心部件。
操作要点 :
1.
参照所属仪器的说明书摆放好仪器,将有关插头对号入座,接地线要牢固接地。
2.
将层析柱接入气路,检查气路是否漏气,熟悉高压气瓶的用法;开总压阀-
调节减压阀(使压力为
10Pa
调节稳压阀﹑针形阀,使载气流速达到所需要求。
3.
加热层析柱至所需温度(波动值
< 0.5
。加热进样器,使其温度稍高于样品组分的最高沸点。加热检定器,使其温度与柱温相同或稍高,切勿低于柱温,以防样品蒸气冷凝污染鉴 定器。
4.
打开
检定器
温压开关,开动记录仪放大部件(对氢火焰离子化检定器是启动直流色谱仪放大器)。调节检定器,使基线稳定,定好零点,即可开始进样分析。
5.
样品为液体时,可直接用微量注射器由进样口注入,若样品为气体时,即可用气体六通阀或直接用注射器进样。 、
)条件的选择 在选好色谱柱的前提下,还应注意下述各点:
1.
载气流速。用氢作载气时,一般填充柱之载气流速为
厘米
秒的线性速度。适当的流速,有利于提高分辨率。
2.
柱温。通常采用与样品平均沸点相等或高出
10
度的柱温为宜。但是,在气液色谱中,流动相以恒温进入色谱柱时,将使相似化合物早馏出峰互相重叠,晚馏出峰宽度增加。若改为单阶 梯式或多阶梯式线性程序升温方式,则可大大提高其分辨率。在选择初步(化合物中最低沸点)升温速率(
0.5
6
分
和最终温度(化合物中最高沸点,但不高于固定相的沸点)的 基础上,经过试验就可找出与理想分辨率有关的柱温。
3.
进样的体积与速度。普通填充柱的气体样品进样量为
0.1
毫升,液体样品为
0.1
毫升。进样体积过大,会使峰形扁平甚至重叠,有时还会出现畸形峰,不利于测量面积。此外,氢 火焰离子化检定器的进样量应比热导池检定器小。至于进样速度,原则上要求越快越好,这样可提高分离效果,降低进样误差。
相关话题
SDAR OES
防水型压力控制器
3
求教两个分析问题
4
抛光后的检验
水质检测仪的作用和功能特性
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2011/10/22
气相色谱仪
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
THUNDERLINE-Z玻璃绝缘子航空线路阻塞怎么解决?
仪器微课堂
2023/12/07
X荧光测厚仪与电解测厚仪为什么测出的厚度不一
2005/10/12
X4BD20L1-50100G超小型低剖面变压器Anaren
仪器微课堂
2023/09/12
求助,大家帮忙 。。。
求助
2013/05/24
求助~什么地方可以检测 PFOS 全氟辛基磺酸?万分感激!!
2006/03/20
有市售的校准浊度计用的Formazne标准液吗? 谢谢.
2004/05/26
CHA6095-QKB单芯片功率放大器UMS微波
分享
2024/06/03
我用的是热电M-5原子吸收仪,其他元素都可正常测定,但测定钾时,仪器提示波长找不到(能量太低),换为次灵敏波长也不行,换了空心阴极灯也
2003/07/06
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
有不用氩气净化机的光谱仪吗?
咨询
2011/10/14
显微摄影操作的重要注意事项
讨论
2011/10/14
求助学术论文3篇
已应助
2011/10/14
回收率及方法确认
求助
2011/10/14
大家好!求助5篇中文文献!谢谢!
已应助
2011/10/14
每天三个小分享:石香主要化学成分
分享
2011/10/14
文献中的错误
原创
2011/10/14
每天三个小分享:阿里红主要化学成分
分享
2011/10/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
