原子荧光光谱(AFS)
秋月芙蓉
第1楼2011/10/14
给你转至原子荧光版面讨论仪器重启能复位吗
zhp2009
第2楼2011/10/14
复位也不能
第3楼2011/10/14
谢谢
清水寒烟
第4楼2011/10/14
这个应该时里面的电机故障了,可以和工程师联系。我们仪器也遇到过此类问题,换了一个电路板,ok了。
coffee8
第5楼2011/10/15
重启仪器没有反应吗?
第6楼2011/10/15
楼主能否将故障发生前后的具体情况详细说一下?
ldgfive
第7楼2011/10/15
如果无法复位,有可能是机械故障或是电器件故障只能找服务工程师
happy爱米粒
第8楼2011/10/16
关机后,重新开机自检正常吗?
第9楼2011/10/16
如果是电路板的故障那只能找工程师了!
lingyi509
第10楼2011/10/17
关机重启试试,然后检查下是否是因为润滑不够造成的,实在不行联系工程师
