原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2020/07/13
图片不全,建议你跟过去的图对照一下看看。
huangza
第2楼2020/07/16
峰变宽,建议优化仪器参数,负高压灯电流,泵速、进样是否正常等等排查,还有试剂还原剂、酸度。
wangjunyu
第3楼2020/07/18
如果在规定的时间内完全采集全就没有问题,如果不能够完全采集全,可能是载气比较小了,也有可能是进样泵管弹性下降了
yzx2011
第4楼2020/07/21
泵的转速调解优化一下
Insm_9b9d4691
第5楼2020/07/21
我的仪器泵速,请指教一下,谢谢
第6楼2020/07/21
第7楼2020/07/22
我觉得卡泵和松紧都没有问题,我在想是不是我的还原剂浓度的问题呢?还原剂0.2%氢氧化钠+0.01%硼氢化钠,请指教一下,谢谢
第8楼2020/07/26
测汞可以使用低浓度的还原剂,你如果有怀疑这个问题,可以使用高浓度的进行排查一下。你可以检查一下泵管会不会瘪掉了,或者进样管使用错了,进样品的是蓝色和黄色的那个泵管,如果泵管都没问题,你调大一下载气试试看。
