SEM成分分析
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 本人要用SEM做合金铸锭的成分分析,由于种种原因不能用ICP测,要用EDS测。但是打出来的成分差别很大,不知道怎么做才会好点?要是用大面积面扫的话,我的样品表面的平整度没有那么的好。用小面积面扫,各个部分差别较大。请大家指教,谢谢大家
  • fengyonghe
    第1楼2011/10/14
    如果用无标样分析误差很大,标样取钢材的适中部位以化学分析结果作为你自己的标样使用,忽略碳的测量。
  • r_g_b
    第2楼2011/10/14
    如果是要总体的含量,可以多找几个平坦区域,以点模式采集,然后取平均值。
    luyu0927(luyu0927) 发表:本人要用SEM做合金铸锭的成分分析,由于种种原因不能用ICP测,要用EDS测。但是打出来的成分差别很大,不知道怎么做才会好点?要是用大面积面扫的话,我的样品表面的平整度没有那么的好。用小面积面扫,各个部分差别较大。请大家指教,谢谢大家
  • waydn1111
    第3楼2011/10/15
    就算有标样,要如何校正呢?本人新手,求教!
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:如果用无标样分析误差很大,标样取钢材的适中部位以化学分析结果作为你自己的标样使用,忽略碳的测量。
  • r_g_b
    第4楼2011/10/15
    并不是所有软件都可以做有标样分析的。
    如果您是使用INCA软件,先做定量最优化并采集标准样品谱图,再使用Analyser导航器中的standardize功能。
    waydn1111(waydn1111) 发表:就算有标样,要如何校正呢?本人新手,求教!
