直读光谱
lmf1215
第1楼2011/10/15
标准化后做类型标准化了吗?
mlb2003
第2楼2011/10/17
好久不见,测试的还是铝合金?
=牛牛=
第3楼2011/10/17
楼主要说明白点 如果之前是好的标准化后不好了,那就是你的标准化做的有问题了
&超&
第4楼2011/10/21
怎么一个不好法
第5楼2011/11/09
光谱的标准样品国内的有很多本身均匀性不是很好,你最好拿一个可靠的标样试下就可以确认哪的问题了
2wenu
第6楼2011/11/19
可能樣品存在偏析,可能標準化未做好
taods
第7楼2011/11/23
类型标准化或者调整最后一次标准化强度(高低标)
xiangyu316
第8楼2012/01/04
是个别元素结果不好,还是整体不好?标准化系数怎么样啊?换块标准样品试试没?
老头
第9楼2012/02/02
这么个不好?重现性还是准确度不好?准确度不好是程序的问题,重现性不好是仪器的问题!老头
wjl9731
第10楼2012/05/09
所谓的不好是指的测量的数据不够满意的话,那一定与标准化有关系,从新做一下,再建立类型标准化定位一下!若是还是存在哪就在程序里面调整加减高低!就可以了!
