原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/14
我们使用的仪器叫“防爆塞”,在出现回火的时候,防爆塞弹出,雾化筒内压力被释放这个其实只是后手,好的原子吸收仪器都有多重保护,降低出现危险的概率
第2楼2011/10/14
还有一种类似链子的,连接燃烧头和仪器主体,防止燃烧头意外弹出
coffee8
第3楼2011/10/14
是否有一种是在意外发生爆炸的时候切断气源的装置呀?我们的仪器燃烧头是连接在一个查哨上,只要拔下查哨仪器就会报警这个保护装置似乎有些太滞后了!
第4楼2011/10/14
切断气源,不是防爆锁的功能,是由火焰状态监控功能实现的
委员长
第5楼2011/10/14
第一次听说,估计我们那原子吸收上没有这样的东西。
sandhuang
第6楼2011/10/15
貌似没有,要有也很隐蔽
wangjunyu
第7楼2011/10/15
不少仪器都是使用防爆膜设计 压力先从那边释放走
桌子下面少个八
第8楼2011/10/16
岛津AA6300C,目前没发现有这装置。知道在哪的希告知。
wmj31
第9楼2011/10/16
我那个仪器没有防爆锁,倒是有防爆膜,在雾化室的后面。
jack510070
第10楼2011/10/18
早期的国产原吸会有一个链子,显然其抗拉强度不如普析的钢丝绳大。不过现在燃烧头都会设有防薄膜或者防暴塞,真正发生回火爆炸时,一般不会产生太大的冲力。
