老化验工
第1楼2011/10/14
应该能继续溶解硝酸钾的。其实,可溶盐的溶解结晶平衡与沉淀溶解平衡相似,硝酸钾在氯化钾溶液中或在硝酸钠溶液中的溶解度都会显著降低,这是同离子效应的原理,所以,候德榜发明了交替生成小苏打/氯化铵的联合制碱法(其中,利用了同离子效应和小苏打与氯化铵的溶解度曲线的显著差异性)。
在饱和氯化钠溶液中没有同离子效应,硝酸钾是可以溶解的,但估计溶解度不同于纯水中的溶解度,因为存在“盐效应”。难溶盐在其他盐溶液中的溶解度明显高于纯水,因为大量带电离子对沉淀表面反号构晶离子的“包围”,降低了构晶离子相互“键合”沉淀的机会,从而增大了沉淀的溶解度(电解质溶液有一个离子氛理论用来解释活度和活度系数)。
但对于高浓度的氯化钠电解质溶液中,可溶性的硝酸钾的溶解度是否也会增大,不敢随意断言。
