老化验工
第1楼2011/10/15
版友wangy6上传过一份硫脲的紫外光谱图:
从图上看,大约在236附近硫脲有吸收。你最好自己配制一个一定浓度的标准溶液,也做一次200-800nm的光谱扫描,是否也有类似的光谱曲线,最大吸收峰的波长是多少,峰值吸收的A=?根据你配制的浓度,把它换算成摩尔吸光系数(或吸收系数a=A/(bc):浓度用g/L),看看有多大?这是你要做的第一项工作。
第二,根据a值大小,配制5-7个标准溶液,最大浓度者就按A=1.0来估算吧,当然,最小者就算空白吧。在最大吸收波长下测定各自的A,作图,看看线性如何(最好作线性回归处理)。如果线性好,就照这个条件来测定样品溶液。
如果你的试样或试液组成复杂,某些杂质在236nm附近也有吸收,则对硫脲的测定就会产生干扰,如何消除光谱干扰,要结合具体情况采取一些措施来消除(包括双波长法)。
另外,如果你的试液PH值会有波动的话,你还需要做一做PH条件对光谱曲线的影响,以选择稳定的、灵敏度最高的PH范围。
希望对你有帮助。
