原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/10/15
确实如此,标准空白指配制标准溶液用的稀酸;样品空白指与样品消化同时进行试剂空白
candacewang
第2楼2011/10/15
哦,谢了,下次实验知道怎么做了
ldgfive
第3楼2011/10/15
样品空白主要是为了扣除前处理过程中,处理样品用的化学试剂中的元素含量,从而消除掉因此带来的影响
wangjunyu
第4楼2011/10/15
如果样品空白和标准空白一样直接用标准空白替代样品空白
wangtao0726
第5楼2011/10/15
主要是扣除空白干扰
dahua1981
第6楼2011/10/15
空白的选择要看情况的
d0323
第7楼2011/10/15
那每条曲线都得做标准空白吗?我们那的姐姐好像没有做标准空白~
coffee8
第8楼2011/10/15
在做标准曲线的时候都需要先归零吧一般都是用去离子水归零,如果标准空白和去离子水的差别不大,可以用去离子水代替标准空白
桌子下面少个八
第9楼2011/10/16
赞同专家说法。
