X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/10/17
这应该是关盖子超时了。
lzy20050916
第2楼2011/10/17
为何会超时?
波斯猫
第3楼2011/10/17
两种可能会导致超时1、Cap机械部分动作不畅;仔细观察将可以发现在关闭过程中有停顿等表现2、定位传感;Cap虽然关闭完全了,但传感装置可能未完全耦合其动作信号
第4楼2011/10/17
你认为造成这些故障的原因是什么呢。
Onway
第5楼2011/10/18
出现“cap close timeout” ,并且光管跟着关闭这应该是光谱室真空上去了!光管为了自我保护就自动关闭了
wisman-g
第6楼2011/10/18
知道的帮帮忙,高压发生器(FF60P4X3313)威思曼可以帮忙看看。
第7楼2011/10/18
原因好像是这个,哪位解释解释?
第8楼2011/10/18
检查cap 后的机械部分
第10楼2011/10/18
如何检查,及排除故障呢。
k_bryant24
第11楼2011/10/18
你反应的问题应该是Cap没关严,导致光谱室真空变差,超过设定限值,光管就自动关闭了。一、通过软件操作反复开关Cap,查看推动盖子的连杆是否够顺畅,不顺畅的话添加润滑剂;二、通过拧动连杆后面气阀的小螺丝,调节小推动气筒的流量,是机械灵活;三、Cap两侧凸起的位置有个传感器,感应样杯位置的状态,检查传感器是否有问题;
