原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/10/17
指点什么?是指点如何修理吗?
秋月芙蓉
第2楼2011/10/17
建议LZ发个图上来,大家给你参考参考
lihuiying0612
第3楼2011/10/17
是的,指点一下怎样能弄直,谢谢!现在测样太麻烦了,测几个样,RSD%值就增高,接着就进不去样,调一调进样器就好,测几个样后又跑偏!
oymuma
第4楼2011/10/17
进样针是白色的塑料管吗?
第5楼2011/10/17
是的
第6楼2011/10/17
手边没有相机,发不了图片。我可以给大家描述一下:我们的进样针是白色的塑料管,是新针,由于是打卷来的,装到仪器上后,针不是直的,而是有个弧度的。
ldgfive
第7楼2011/10/17
如果有合适的,换一根如果可以截掉,也行,但是前提是塑料管自己可以调节
第8楼2011/10/17
如果是这样的话,可以将原塑料管用尖嘴钳拉出一段,然后按照规定的尺寸,用壁纸刀斜着切一刀,角度大约为45°。需要注意的是,在拉伸时,速度要慢,以免将塑料管因拉伸过快而造成新的弯曲。
桌子下面少个八
第9楼2011/10/17
直接更换吧。
coffee8
第10楼2011/10/17
如果是本身的自然弧度应该问题不大只要不是外力折弯的,影响不会太大吧
