立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
帖子详情
电热鼓风干燥箱的使用说明
三个石头
2011/10/17
私聊
一、概述
干燥箱执行JB/T5520-91标准,最高工作温度为200℃、250℃、300℃,工作室容积多种的系列产品。可供各种试品烘焙、干燥、热处理及其他加热,工业上或实验室均可使用(但不能将带发挥的物品置入干燥箱,以免引起爆炸)。202型干燥箱工作室内借冷热空气之比重促成对流。101型干燥箱工作室内装有鼓风机,促成空气对流,使室内温度更加均匀。
DHP恒温培养箱
和
GHP隔水式培养箱
恒温范围为室温+5℃-65℃。
DHP恒温培养箱
壁整体加热,温度均匀,但第一次升温热惯性较大,上冲2-5℃(温度低上冲大),第二次升温才能稳定在设定值。隔水式培养箱由水套中水温控制工作室内温度,温度均匀性好,波动度小,稳定性好,而且断电后可维持数小时。本系列产品结构精密,自动恒温系统控温灵敏准确,操作简便,工厂及科学研究单位等均可采用。
二、结构说明
箱体外壳由薄钢板制成,箱体内有供放置试品的工作室,工作室内有试品搁板,试品可置于其上进行干燥,如遇试品较大,可抽去搁板。工作室与箱体外壳间有相当厚度的保温层,以硅棉或珍珠岩作保温材料,箱门中间有玻璃观察窗,以供观察工作室内情况。干燥箱内室材料分不锈钢和炭钢两种,电热恒温培养箱和隔水式培养箱内室材料均为不锈钢。本系列干燥箱和培养箱用先进的数字式(A型)或智能式控温仪(W型),热电偶伸入工作室,感应灵敏,精度高,性能稳定,控制器、电热器之全部电气操纵系统均用仪表控制,控制室有侧门可以卸下,以备检查或修理线路使用。干燥箱电热器装于箱体内工作室下部,共分二组:即“高温和低温”,并有指示灯指示。绿灯亮表示电热器工作,箱体在加热,红灯亮表示加热停止。
三、使用说明使用前准备
1、该箱安放在室内干燥的地面和工作台面处,不必使用其他固定装置。
2、应在供电线路中安装闸刀或空气开关一只,供此箱专用,并用比电源线截面积粗一倍之导线作接地线。
3、通电前,先检查本箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象。
4、待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门,干燥箱必要时可旋开排气阀,空隙约10mm左右。
5、隔水式培养箱,将蒸馏水或去离子水接至进水口,加水至溢水口为止。通电后的使用:
6、接上电源后,即可开启加热开关,干燥箱将温度设定拨盘拨至所需的工作温度值。恒温培养箱和隔水式培养箱将温度“设定—测量”开关置于“设定”,调节温度设定旋钮至所需工作温度后,将“设定—测量”开关置于“测量”,此时箱内开始升温,绿灯亮(智能式或特殊要求,说明书另附)。
7、当温度升至所需工作温度时,调至绿灯熄灭,再作微调至绿灯复亮,在此指示灯交替明灭处即为恒温点,此时即可再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温(很可能在恒温时,温度仍继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右即会处于稳定)。当工作室内温度稳定时(即所谓“恒温状态”)则可将控温器再稍作调整,以提高温度控制的精确度,用此法可选取任何工作温度。
8、干燥箱恒温时,应关闭高温开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温精度,工作温度小于150℃时,只需一组加热器工作,应关闭高温开关。
9、温度达到后,可根据试验需要,作一定时间的恒温(W型可设定恒温工作时间),在此过程中,可由控温器自动控温而不需加入人工管理。
四、注意事项
1、本箱为非防爆型,故腐蚀性及易燃性物品禁止放入箱内干燥,以免爆炸。
2、使用本箱时,供电电压一定要与本箱额定工作电压相符,以免损坏箱内电子器件,切勿任意拆卸机件,以免损坏箱内电气线路。
3、本箱使用环境温度不得高于45℃。
4、本箱如发生故障,应由熟悉电子仪器的电工修理。
五、保护与维修
1、切勿把本箱放在含酸、含碱的腐蚀性环境中,以免损坏电子部件。
2、需要搬动时,尽量做到小心轻放,避免剧烈震动后造成内部电气线路接点松动。
3、注意保护本箱外表漆面,否则,不但影响箱体外型美观,更重要的是会缩短箱体的寿命。
4、为了让使用单位能够检修本箱一般性的故障,下面介绍一些故障现象与排除方法,检修时,请先切断电源。
相关话题
盐雾试验箱对进气源的要求
造成快温变试验箱压缩机启动频繁的原因有哪些
3
浅析冷热冲击实验设备的使用注意事项
4
德国Binder 产品促销,幸运大馈赠
隔水式恒温恒湿试验箱使用小常识
+关注
私聊
sunjun0620
第1楼
2011/10/17
什么品牌的?
发表回复
+关注
私聊
三个石头
第2楼
2011/10/17
大都差不多吧·········
sunjun0620(sunjun0620)
发表:
什么品牌的?
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
谈谈我国恒温恒湿试验箱的趋势
转帖
2017/06/26
简析高低温试验箱厂家箱内空气循环
分享
2021/05/10
概括紫外灯耐气候试验箱的应用标准,值得借鉴
分享
2021/06/24
鼓风干燥箱记录大小事,传递好产品
讨论
2021/06/28
臭氧老化试验箱是如何进行工作的
咨询
2021/03/17
盐雾腐蚀试验箱哪家比较好
资料
2021/03/25
盐雾腐蚀试验箱必须满足以下几点方可使用
转帖
2016/12/21
紫外老化试验箱历经检验,成就信赖之路
讨论
2021/06/01
中国航空研究所到访皓天设备
分享
2024/06/27
高低温试验箱(皓天循环老化箱)的温度控制精度如何保证?
分享
2024/06/26
东莞皓天客户现场高低温冲击试验箱操作培训圆满结束
转帖
2024/06/19
电梯振动仪的使用方法
求助
2024/06/16
二箱式高低温冲击试验箱是如何溫度修复時间的?
分享
2024/06/11
细说高低温湿热试验箱的湿度调节范围
分享
2024/06/05
可程式恒温恒湿试验箱:空调设备性能评估的得力助手
资料
2024/06/03
高低温试验箱 环境测试的灵活性 提高试验准确性
分享
2024/05/31
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
气相标曲线性关系好,但是结果不好
新手求助
2024/06/25
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
哪位仁兄提供ASTM D7220标准
求助
2011/10/17
将大块物质筛分成小颗粒的设备
求购
2011/10/17
气相色谱仪问题咨询
求助
2011/10/17
大家晒一晒作业指导书
求助
2011/10/17
如何用XRD分析晶面
求助
2011/10/17
Dionex Carbopac pa200和pa1色谱柱
求助
2011/10/17
气相色谱质谱和液质中都有机械泵,泵上都有气镇阀,请大家讨论一下,那种质谱需要经常开气镇阀?
讨论
2011/10/17
求文献(均有链接)
已应助
2011/10/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
