液质联用(LCMS)
peterhello
第1楼2011/10/17
都需要,不用经常,看到上面油多了就开一下
论坛版主招募|新窦
第2楼2011/10/17
上面有油时开启让其回流就好了。
zhangdongfei
第3楼2011/10/17
如果前级泵废气过滤器有较多的泵油时,打开气镇阀可促使泵油回流。为防止停电或误操作导致泵油反抽到系统,应在泵油回流后及时关闭气镇阀。
Longer
第4楼2011/10/17
气镇阀与质谱没有直接关系,只和泵的类型有关,有的泵是自动回油的,没有气镇阀。有的带气镇阀需定时开启,20min左右再关闭。
caixili
第5楼2012/07/21
比如说质谱开机一周后,泵里没有油,开了气镇阀会怎么样?谢谢赐教!
zhangrui329
第6楼2012/07/22
开机一周后,没油了,不可能这种情况的
happy爱米粒
第7楼2012/07/22
可能有漏油情况吧
ruoyi
第8楼2012/08/16
我基本是一周镇一次。
assx17
第9楼2012/08/16
气镇阀是指打开排气么?求指教
zhx_fs_ln
第10楼2012/08/17
一周开一次,工程师强调的,上面就算没有油,也有少量挥发份,开一会儿应该没有坏处
