弱弱的问下,如果有超出曲线范围的话,,不是稀释到曲线范围内再测定就可以了么,,,怎么要重新再取样再做前处理,,这样岂不是很麻烦,,稀释的话应该误差也不会很大吧
tianyamingye(tianyamingye) 发表:1。怎么会看不到吸光度呢?你说的读数出来是浓度那是软件计算的结果。但是肯定还有会一个吸光度可以看的。而且还会有一条曲线公式。
2。对于未知样品,都是先预喷一下,估计浓度,再确定称样量和稀释倍数。就是按标准称样后,经过前处理直接上机测试,落在标线范围内的可以直接测试,超出的话,先采用原来的标线估算样品浓度,再根据这个结果改变称样量或者稀释倍数,重新称过样品,前处理后上机。如果还是超出来的话,再重复一次。
