原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/05/20
对这个铈还真没接触过,不好评判。是用空气乙炔火焰或氧化亚氮-乙炔火焰吧?氢火焰不是用于原吸
沉睡的狮
第2楼2016/05/20
谢谢冰山的回复!我接触原子吸收较少,有个实验需要检测生物样品中的铈浓度,查了文献,都是火焰原子吸收,但本单位只有普析的石墨炉原子吸收仪器,原子化温度(1700试到2400)和灰化温度(300试到600)都没发现有吸收峰出现。所以不知是石墨炉不能用于铈的测定,还是我条件不对。
第3楼2016/05/20
多谢版主!
冰斗
第4楼2016/05/21
这种不常见,应该说罕见的元素分析,估计国产仪器厂家很难提供相关的准确分析资料。想办法咨询下PE、热电等公司,可能会有。
第5楼2016/05/22
我查了下,发现铈(Ce)这个元素不能用原吸测定。
wangjunyu
第6楼2016/05/30
有这样的灯吗
jack510070
第7楼2016/06/05
首先,石墨炉原子吸收只能测原子,因为要原子化,所以它不能区分原子和离子 。其次,如果火焰AAS能够测铈,石墨炉AAS没有理由不能测。看不到铈的信号,如果能够保证样品的确加入到石墨管中,则需要考虑是不是原子化的问题,或者基体干扰问题,或者背景吸收问题。网上可以搜到一篇文章:《石墨炉原子吸收中铈,镨,钕基体背景吸收的研究》 ,你自己可以看一看,其实分析铈不算太困难的事 。我看,如果火焰AAS看到铈的吸收信号,石墨炉AAS看不到,多半是进样或原子化的问题。
第8楼2016/06/06
原吸可以测铈吗?我从下图中看到是不能测啊,是我看错了吗?
第9楼2016/06/06
的确这里显示不能测铈,不仅在软件中,在手册中你也找不到铈的分析条件。不过这并不意味着原子吸收不能分析这个元素,只是仪器开发者手头没有相关的信息,故而把铈的分析可能性给屏蔽了。原子吸收完全能够分析铈。
huangza
第10楼2016/06/07
百度搜索了下:读音shi铈(Ce),周期系第ΙΙΙ族副族镧系元素,一种稀土元素。铈是一种银灰色的活泼金属,粉末在空气中易自燃,易溶于酸。
