气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/10/18
可以买个类似于水浴振荡器中的弹簧网
xydell
第2楼2011/10/18
我都放在烧杯里,呵呵
xxmtf
第3楼2011/10/18
也可以拿块平面板放在冰箱底部
七宝
第4楼2011/10/18
你可以用一些废纸皮自己DIY一些固定的格子放冰箱里就可以了
damoguyan
第5楼2011/10/18
方法相当多啊,还是弄个烧杯或大塑料瓶子放方便
未来的元帅
第6楼2011/10/18
保存到塑料管中,塑料管都有配套的架子的!
evens
第7楼2011/10/18
可以放到大的容器里,或者也有专门的容量瓶架,塑料制的~还有个新产品,就是玻璃磁铁,专门为了解决小容量瓶等一些实验室用的小体积的玻璃制品设计的,把东西放上面,起个固定作用,就不会倒掉或者丢失了就不怕会倒掉了,很方便吧?
活到老,学到老
第8楼2011/10/18
那一块泡沫,然后上面自己挖孔,然后放上去就OK了
第9楼2011/10/18
这个先进 高档
vincent1982
第10楼2011/10/18
用橡皮筋把几个小瓶扎起来也可以
