分子荧光光谱
faityliu
第1楼2011/10/20
可以,培训的时候工程师讲过,在Scan菜单下有三维扫描的选项
liujingyikp
第2楼2011/10/24
那在设置扫描的时候,我发现既有发射光谱的也有激发光谱的,但是都是单独呀。那怎么做一个激发和发射在一块的谱图呢?我看文献里面的三维荧光谱图是一个激发波长一个发射波长还有强度。因为我没有培训过,所以还是请教下!
第3楼2011/10/24
