气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/10/18
检测器会有饱和的情况出现。你可以设置一个灯丝保护程序。
alex-sun
第2楼2011/10/18
平头峰!平头峰!平头峰!平头峰!
zhdy1111
第3楼2011/10/18
检测器会存在饱和现象,离子源饱和还没听说过。若检测器饱和TIC图和质谱图都会出现平头峰,此现象的发生对灯丝检测器损害极大,且离子源、四级杆易污染,要尽量避免此现象产生。
sunjun0620
第4楼2011/10/18
离子源没有饱和现象,检测器能饱和,出现平头峰,如果TIC图饱和最好稀释一下再进样,或者重新净化。如果质谱图饱和,看能否出掉饱和的相应离子,再进样。
千层峰
第5楼2011/10/18
离子源没有饱和现象,但样品浓度过高,会造成离子源比较快脏。。。
arbudu
第6楼2011/10/19
离子源的饱和表现在峰气体浓度过高,轰击电子能量不足以正常电离粒子,这种可能是否存在?
蓝是那么的天
第7楼2011/10/19
岛津的工作站里有个检测器保护程序,若干遇到饱和会自动关闭检测器,安捷伦有没有不是太清楚。
vincent1982
第8楼2011/10/25
在TIC上的表征是前沿峰或平头峰,质谱上的表现是离子比率和标准谱图有偏差,一般除基峰外其他碎片离子的比例会升高。
雾非雾
第9楼2011/10/26
岛津的气质是连续饱和2次,就自动关闭数据采集。
