求用过Brookfield LVDV-II+的大侠们
粘度计/流变仪
  • 第一次用这个粘度计,下载了说明书 但还是有点不明白有以下问题:
    1.样品量问题,测量样品液面必须要到转子杆上的凹槽刻痕处吗? 说明书上说要用600ml烧杯,但我的样品只有50ml,而且要用61
    号 的大转子,液面只能没过转子的一半,这样测量的数值有效吗?
    2.当显示调到cP模式下,示数是否就是粘度的数值了?还是用示数再乘一下转子的factor才是粘度的数值?
    3.如果不使用保护脚架,对测量影响大吗?应该如何做校正?
    请高手赐教,学生不胜感激!
  • afei123
    第1楼2011/10/18
    [quote]原文由 cmcctv77(cmcctv77) 发表:第一次用这个粘度计,下载了说明书 但还是有点不明白有以下问题:
    样品不能达到凹槽处,结果没有意义。(50ml样品可以考虑使用小量样品适配器,一次只用10毫升左右)
    当你把转子和转速选好后,示值就是最终结果。
    不使用保护脚架对结果有影响,好像不大(有很多人都不用),个人考虑保护脚架与控制样品量、烧杯体积有异曲同工之处。
  • cmcctv77
    第2楼2011/10/19
    多谢afei了,请问一个小量样品适配器需要多少钱?实验室没有配套的。
    昨天试了下仪器,感觉不行啊,我测的是餐厨垃圾,试了所有的转子,cP和扭矩示数都一直在闪动,而且扭矩都小于10%,根本不会稳定,测水的也不行,这可能是什么原因呢?
  • cmcctv77
    第3楼2011/10/19
    对了 ,转子转速最大只能到60rpm,我感觉太小了呢
