这个粘度计的精度怎么理解?
粘度计/流变仪
  • 实验室有个粘度计,国产的
    说明书上写着测量范围是1-100000mPa.s,测量精度是±1.0%(满量程)
    意思是不是说当粘度是100000mPa.s时,误差为±1000mPa.s
    这个精度算怎样一个档次?
  • 该帖子已被版主-benny8254加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • benny8254
    第1楼2011/10/27
    你用的是数显的还是刻度盘的?测量精度是±1.0%(满量程)可以这么理解,当你选不同的转子时,此转子所测试最大值的±1.0%。比如一个转子其满量程为100000mPa.s时,误差为±1000mPa.s。
    我是这么理解的。
  • shoney
    第2楼2011/10/29
    是数显的。你的理解应该没错。
    benny8254(benny8254) 发表:你用的是数显的还是刻度盘的?测量精度是±1.0%(满量程)可以这么理解,当你选不同的转子时,此转子所测试最大值的±1.0%。比如一个转子其满量程为100000mPa.s时,误差为±1000mPa.s。
    我是这么理解的。
  • xxmtf
    第3楼2011/12/16
    允许的粘度误差范围 = 粘度计误差范围+标准液粘度误差范围
    楼主计算的那个是粘度误差范围,还有一个是标准粘度误差范围,就是标准液在给定条件下测得的粘度正负1%
  • afei123
    第4楼2012/02/29
    仪器精度是指你所使用量程的1%,如果你用1000mPa.s的量程测500mPa.s的样品,误差为±10mPa.s
  • 该帖子已被版主-benny8254加3积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • sunhenley
    第5楼2012/03/22
    1%就是指 所选的转子和所选的转速 所测量的最大粘度的 1%。
  • andyerlee
    第6楼2012/03/31
    看来大家都是这么理解的啊!
