ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/10/18
什么是持续降低,是说一直往下降吗?
angelian_liu
第2楼2011/10/18
今天的情况是早上9点是-46度,10点换了冷却循环水后就变成-43.70度,11点又变成-42.90度了。
第3楼2011/10/18
换得过程,仪器有没有关
第4楼2011/10/18
建议你把仪器关了后从新观测温度变化不,如果变化比较大,说明仪器冷却出现问题,如果小波动属于正常现象
第5楼2011/10/18
机器没关,电脑的软件也没关。
第6楼2011/10/18
好的,先谢谢了。
第7楼2011/10/18
那样是违规操作!
第8楼2011/10/18
机器关了重新起动后,CID的温度是-43.6度,15分种后降到-42.8度,还是不行啊,怎么办呢。
第9楼2011/10/18
1. CID温度<-40℃。
第10楼2011/10/18
先不要担心,你先驱气一个小时,然后在打开仪器运行,看看有改变没,只要 CID温度<-40℃。就可以
