气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/10/18
氢气关闭了,火当然会灭了
bclz1001
第2楼2011/10/18
爆鸣声应该是比例不合适,氢气流量过大造成的!
xiao-jin
第3楼2011/10/18
FID检测器点火时有轻微的爆鸣声,如果声音过大是否是气源配比调节不对,你可重新调整下。喷嘴堵一般点火很困难(比原来的流量要大)、易熄火或者点不着。
第4楼2011/10/18
如果是双检测器配置,当只使用一路时,一定要把另一路气流关闭特别是氢气,但注意不要搞错。
第5楼2011/10/18
如果点火时有 噗噗声,且点不着火,可能时喷嘴内有异物
xxh6298
第6楼2011/10/18
氢气流量过大会对分析造成什么影响呢?
hxh
第7楼2011/10/18
氢气流量过大时导致灵敏度下降。
frysun
第8楼2011/10/18
是吗?但听工程师说增加一点氢气会提高灵敏度哦
安平
第9楼2011/10/18
需要做实验的。 可能喷嘴是否泄漏,也需要考察一下。
coffee8
第10楼2011/10/18
氢气点燃的时候都会有爆鸣声关闭气源肯定会熄火的
