气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2016/01/04
溶剂浓缩进样后只要不在农药出峰的位置出杂峰问题不是太大。
路過人間
第2楼2016/01/04
不是在目标峰位置出峰就不管了吧。。。有些色谱纯试剂也会有一些杂峰的。特别是做溶剂的色谱纯试剂。。。
安平
第3楼2016/01/04
最好说说具体条件。 确认仪器空白没有问题
xiepengfei
第4楼2016/01/04
首先世界上没有纯的物质;然后你需要先排除仪器污染;最后如果溶剂杂峰对你的实验无影响,完全可以忽视。有影响的情况下,需要换不同厂家试剂尝试;假如都一样,那么选个干扰少的。
菀昇朝曦
第5楼2016/01/04
你的问题分2方面解答:首先确定仪器是否正常,比如你的进样系统是否干净,仪器走的空白是否没有问题。其次在考虑试剂本身。就如上述版友说的,如果不是目标物或者不会干扰目标物检测,那就没问题。色谱纯的试剂纯度不是100%纯,都会含有百分之零点几的杂质。
zyl3367898
第6楼2016/01/04
每一批试剂都要进气相,来验证试剂质量吗?
DeeperBlue
第7楼2016/01/05
也许是进样口、色谱柱甚至检测器污染了呢。
langyabeilei
第8楼2016/01/05
杂质是否与被测物发生在分析时严重干扰,另外纯度如果太差,也影响定量的准确度!
第9楼2016/01/05
进色谱柱后,还要把图谱留下做验证记录吗?
forth
第10楼2016/01/06
我们会有验收记录,包括测试结果与原始记录。各种审核都用得上。
