气相色谱(GC)
安平
第1楼2011/10/18
热丝应该没有断,但是有一定的消耗。
ayining
第2楼2011/10/18
色谱的基线上下漂移,一直走不稳。。热丝消耗怎么办啊。能解决么??
hxh
第3楼2011/10/18
从电阻测量看,热丝没有断。从阻值看,桥路不平衡。
第4楼2011/10/18
看看色谱图如何?
xiao-jin
第5楼2011/10/19
TCD检测器的电桥是由四组阻值相同钨丝所组成,只有阻值相等才会使得桥路平衡,按照桥路误差阻值四组的误差应该小于0.5欧姆。而你所测得阻值应经大于此值,所以我个人认为桥路问题需要修理。也可能该仪器的检测器有所不同,因此建议你向仪器生产厂家咨询后再作定论。
第6楼2011/10/19
恩。。。谢谢各位了
星际小王子
第7楼2011/10/19
可以自己外接电阻来平衡惠斯通电桥吗?
阿宝
第8楼2011/10/19
通常都会有个可变电阻来平衡电桥的,个人观点
第9楼2011/10/20
那你需要找四个高精度的电阻,而且这四个电阻要求功率大。
blackdead
第10楼2011/10/21
各个仪器的阻值不尽相同,你用的什么仪器?最好问下厂家
