happy王子矜
第1楼2011/10/18
先判断是不是样品带来的污染,如果增加进样量一倍,那个包的高度也增加一倍,那就是样品里面的干扰。
hidyy
第2楼2011/10/18
有考虑增大样品浓度,可是第二个图的峰两边都有包。
liufeilzu
第3楼2011/10/18
样品前处理有问题对第一个7.8处有影响,你如果把浓度降得很低第一个峰前面那个馒头峰会消失的话,建议前处理后的样品挥干用50%的甲醇水溶液重新溶解,或者前处理后加入水稀释一下
1818
第4楼2011/10/18
有两个原因:第一色谱柱不行,第二是流动相不匹配
rainbowchem
第5楼2011/10/19
可以更换一下流动相比例试试,找到最合适的比例
第6楼2011/10/24
问题解决了,是流动相比例不合适。谢谢各位的帮忙~
