实验室认可/资质认定
dahua1981
第1楼2011/10/18
放在冰箱冷藏保存就可以了
abc87212064
第2楼2011/10/18
我们存放在冷藏箱里,给专家开不合格项了,郁闷
【四季风】
第3楼2011/10/18
我认为如果是用强酸配制的标准物质如:金属类(铅、镉、铜等)可放置室温阴凉处保存就可以了。如果是氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等有机成份之类容易变化的标准物质,就应放置冰箱(8-10度C)保存。
马克思的战友
第4楼2011/10/18
在有空调的房中放在干燥器内。
lhl1188
第5楼2011/10/19
版友是不是看错了呀,放在冰箱冷藏保存肯定是不行的。
第6楼2011/10/19
实验室温度一般都要求控制在20℃ ±4 ℃的,所以找个带锁的地方保存应该就可以了。
第7楼2011/10/19
不安标准品要求储存,标准品可能失效。
damoguyan
第8楼2011/10/19
专家有没有说原因?放冰箱应该是由于湿度比较高,又是低温,导致水汽被标物吸附
小鬼当家
第9楼2011/10/19
一般放在冰箱里,冰箱里面放置干燥器
