热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/10/18
1%的增重,不知仪器空白基线的漂移有多少?
bixin521
第2楼2011/10/18
谢谢!仪器的基线一直很稳,没出现过什么大点的漂移。平常除了转为氧气环境下,有点点增重外,没出现这么怪异的现象。
tutm
第3楼2011/10/18
看你的温度程序,这种增重现象可能是正常的。建议楼主用同样的连续升、降温程序,做一个空白坩埚的基线看看,我想应该也会有这么一个增重的情况。如果要减轻这种情况,除了扣除基线的办法,还有就是尽可能降低前面升温的速度,比如用5度,同时也可降低扫气流量以减轻这个现象的影响。
第4楼2011/10/18
补充一下。曲线上的2个增重现象,应该是由升温转为等温时,坩埚周围炉壁温度有所降低,扫气受热膨胀比例减少了,造成坩埚附近向上运动的气流速度下降形成的。
第5楼2011/11/11
不知这位楼主试过空白没有
sjzsh2009
第6楼2012/08/16
如果是在从室温到八百度升温过程中有重量增加呢
第7楼2012/08/16
看增重多少,排除与气氛反应引起增重后,考虑仪器的状态。基线飘移导致的很小,可以用扣减基线的方法消除。
bjbyjz
第8楼2012/10/22
曲线中出现的增重是在恒温时出现的,不妨考虑一下仪器因素,(以20℃/min,升温到800℃,并保持10min,),这有点像开车,虽然车速不快,但是刹车时还会有一个刹车距离,仪器也一样,当你以20℃/min,升温到800℃并需要保温时,程序控制升温不会瞬间停在那个温度,或多或少会有一些波动,也就造成了反映腔内的温度变化,热重曲线也会受到影响,就像tutm老师说的。
延陵子
第9楼2012/10/28
8楼说的有理!可以通过空白扣除解决。
nkgzs
第10楼2012/11/14
你这是一个循环试验吧?个人感觉这个增重台阶很可能是材料与气氛之间发生了反应或者吸附,气体的纯度也需要考虑。另外,从曲线来看,TG信号还是有一些漂移的,可能会影响后面低失重的实验结果。
