请问我的设计方案:配位滴定法,终点为什么不明显啊
  • abcdefghijkl123
    2011/10/18
分析化学
  • 建立配位滴定法
    一、试剂:
    1.锌铁混合液:称取44g硫酸锌和70.2g硫酸亚铁铵溶于1L水中加10ml25%硫酸,为10mg/ml上述混合离子。
    2.六次甲基四胺:200g/L
    3.硫酸:1+4
    4.二甲酚橙:2g/L
    5.铁氰化钾:100g/L
    6.氟化钠:100g/L
    二、定性试验:取少量试液,加铁氰化钾生成深蓝色,说明有二价铁存在
    三、测定:吸取混合试液20ml,加水20ml,加硫酸5ml,加过氧化氢10ml,摇匀后,加热微沸,冷却后加铁氰化钾若未生成深蓝色,说明二价铁已经完全氧化成三价铁。则另取混合试液20ml,按上述步骤处理,然后加六次甲基四胺20ml,加20ml氟化钠,加2~3滴二甲酚橙,用EDTA滴定到亮黄色为终点。同时做空白测定。
    四、计算:
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/10/18
    是测锌铁液中的锌离子含量
  • 老化验工
    第2楼2011/10/19
    可能是三价铁离子对指示剂EBT的封闭作用,导致终点变色不明显。铁离子对二甲酚橙、铬黑T都具有封闭作用。
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/10/19
    “可能是三价铁离子对指示剂EBT的封闭作用,导致终点变色不明显。铁离子对二甲酚橙、铬黑T都具有封闭作用。”那要如何克服啊
  • lilongfei14
    第4楼2011/10/19
    用掩蔽剂,三乙醇胺可在碱性溶液中掩蔽三价Fe
  • abcdefghijkl123
    第5楼2011/10/21
    呵呵,三乙醇胺不是要在酸性条件下使用吗
  • lilongfei14
    第6楼2011/10/21
    这是哪里得资料这样说的
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:呵呵,三乙醇胺不是要在酸性条件下使用吗
  • abcdefghijkl123
    第7楼2011/10/21
    分析化学中的配位滴定中离子的干扰消除中有特别提到的
  • lilongfei14
    第8楼2011/10/21
    是在酸性溶液中加入,然后调节至碱性
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:分析化学中的配位滴定中离子的干扰消除中有特别提到的
  • lilongfei14
    第9楼2011/10/21
    quote]原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:呵呵,三乙醇胺不是要在酸性条件下使用吗[/quote]
    昨天没把资料看仔细
